3.6-6kW │ Tek Fazlı | AC bağlantılı retrofit invertör (LV)
PDF İNDİR >>
Tak ve Çalıştır
Zarif ve kompakt
GoodWe SBP G2 Serisi, mevcut tek fazlı veya üç fazlı şebekeye bağlı PV sistemini, akü ekleyerek enerji depolama sistemine yükseltebilen AC bağlantılı bir güçlendirme çözümüdür. İnvertör, 40 ile 60 V arasında değişen düşük voltajlı akülerle uyumludur ve fazla elektriğin daha sonra kullanılmak üzere aküde depolanmasına olanak tanır. Entegre tak ve çalıştır çözümü, kompakt tasarım ve minimum ağırlık cihazın kurulumunu, çalıştırılmasını ve bakımını basitleştirir. Daha da önemlisi invertör, UPS düzeyinde yedekleme moduna geçişi 10 ms'den daha kısa sürede otomatik olarak gerçekleştirebilir, böylece istikrarlı ve güvenilir bir güç beslemesi sağlar. Optimize edilmiş güç kullanımı ve maksimum yatırım geri dönüşü için çok yönlü bir akıllı sistem.
10 ms’den az UPS düzeyinde geçiş
Zarif ve kompakt tasarım
IP65 giriş koruması
Uzaktan Kapatma
Tak ve Çalıştır
Zarif ve kompakt
SBP G2 Serisi, 10 ms’den daha kısa bir sürede UPS seviyesinde akıllı yedekleme moduna geçerek kritik yüklerin kesintiye uğramamasını sağlar. Çeşitli iletişim protokollerini destekleyen SBP G2 Serisi, kullanıcıların özel ihtiyaçları için akıllı ev sistemlerinin entegrasyonunu mümkün kılar. Kolay, akıllı ve sezgisel.
Çok protokollü iletişim ile akıllı ev entegrasyonu
GoodWe SBP G2, hem tek fazlı hem de üç fazlı sistemler için uygundur, böylece kullanıcıların çeşitli mimari koşullarına uyum sağlar. AC bağlantılı akü depolama retrofit invertör olarak mevcut tek fazlı veya üç fazlı şebekeye bağlı PV sistemini, akü ekleyerek enerji depolama sistemine yükseltebilir.
AC bağlantılı akü depolama retrofit çözümü
Hem tek fazlı hem de üç fazlı sistemlere uygundur
GW6000-SBP-20
Akü Voltaj Aralığı (V)
40~60
120/120
Nominal Çıkış Voltajı (V)
220 / 230 / 240
6000
6000
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220 / 230 / 240
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
220 / 230 / 240
3680
3680
BÜLTEN
MONTAJ KEYFİ
