5 kW, 8 kW ve 10 kW güç aralığını kapsayan ET Serisi, aşırı sıcak ve soğuk havalarda verimi tam olarak en üst düzeye çıkarmak için% 30 DC boyutlandırmasına izin verir ve müşterileri sağlamak için 180 - 550 V'luk geniş bir akü voltaj aralığı sunar esneklik seçenekleri ve farklı lityum pil türleriyle uyumluluk. Ayrıca, klimalar veya buzdolapları gibi endüktif yüklere 10 milisaniyeden daha az bir otomatik değiştirme süresine sahip, kesintisiz olduğunda şebekeye bağlı tasarruf ve şebekede bağımsızlık ve güvenlik sağlarken Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) içerir aşağı veya tehlikeye düşmüş.
ET Serisi'ni takarken, pilin emniyetli pil takılmasını sağlamaya yardımcı olan pozitif ve negatif kutupların yanlışlıkla değiştirilmesi ile pil zarar görmez. Sadece bu değil, GoodWe ET% 100'e kadar yedek aşırı yüklenmesine izin verir, bu da A / C gibi endüktif yük için herhangi bir elektrikli cihaza zarar vermeyecek şekilde hızlı yeniden başlatmaya izin verir. Evirici ayrıca şebeke şirketleri ile aküler arasındaki elektrik bağlantısının serbestçe gönderilmesi için ara bağlantıların yapılmasını sağladığı için açık protokollü EMS iletişim sistemi ile de inşa edilmiştir.
Ayrıca 415 * 516 * 160 mm boyut boyutunda ve hafif (25kg) boyutuyla çok kompakt olacak şekilde üretilen yeni GoodWe ET serisi depolama invertörü hem iç hem de dış mekanda kurulum ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. Doğal konveksiyon kullanan soğutma teknolojisi tasarımı sayesinde inverter, sessiz çalışma (<30dB) ve uzun ömürlü bir şekilde güvenle çalışır. Ayrıca AC şarj işlevine de sahipken, inverter maksimum performansını karşılamamasına rağmen aküyü şarj edebilen alternatif akımdır.
Yepyeni GoodWe ET Serisi, gelişmiş enerji bağımsızlığı sağlayan ve ihracat limit özelliği ve düşük elektrik faturaları için kullanım zamanlamaları sayesinde öz tüketimini maksimuma çıkaran üç fazlı bir yüksek voltajlı enerji depolama invertörüdür.
BÜLTEN
MONTAJ KEYFİ
