GoodWe, ticari ve endüstriyel (C&I) uygulamalara yönelik 125 kW nominal çıkış gücüne ve 261 kWh depolama kapasitesine sahip, tamamen entegre ESA Serisi’ni piyasaya sundu. Yeni ESA Serisi 125 kW / 261 kWh çözümü; fabrikalar, çiftlikler, EV şarj istasyonları, ticari tesisler ve diğer şebeke bağlantılı veya şebekeden bağımsız uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Güç Dönüşüm Sistemi (PCS), batarya hücreleri, Enerji Yönetim Sistemi (EMS) ve Batarya Yönetim Sistemi’ni (BMS) tek bir kabinde bir araya getirerek kurulum, işletme ve bakım süreçlerini kolaylaştırırken, esnek kapasite genişlemesine de olanak tanıyor. Bu mimari, yüzlerce kilovat-saatten çoklu megavat-saat seviyelerine kadar ölçeklenebilir yapı sunuyor ve şebeke bağlantılı senaryolarda toplam 5.22 MWh kapasiteye ulaşmak üzere 20 birime kadar paralel bağlanmayı destekliyor.
“ESA serisi, günümüz ticari ve endüstriyel müşterilerinin beklentisi olan yüksek performans, güvenilirlik, güvenlik ve çevresel uyumluluğu sağlayacak şekilde tasarlandı.” diyen GoodWe Europe GmbH Genel Müdürü Jie Zhang, “GoodWe olarak yenilikçi depolama çözümlerimizle pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor, operasyonel verimlilik sunuyor ve uzun vadeli yatırım güvenliği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Performans ve Güvenlik
Yalnızca 1,47 metrekarelik kompakt bir alana sahip olan ESA kabini, 177,6 kWh/metrekare enerji yoğunluğu ile alan kısıtı olan sahalar için ideal bir çözüm sunuyor. Sistem, üst seviye 314 Ah lityum demir fosfat (LFP) hücreleri ve gelişmiş sıvı soğutma teknolojisi kullanarak hücreler ve batarya paketleri arasında optimal sıcaklık dengesi sağlıyor. -25°C ile 55°C arasındaki geniş çalışma sıcaklık aralığı ve 6.000 çevrim ömrü sayesinde, enerji yoğun uygulamalarda kesintisiz çalışma performansı sunuyor.
ESA 125 kW / 261 kWh çözümü, UL 9540A güvenlik testlerini başarıyla geçerek kurulum, yangın önleme ve acil durum müdahalesi alanlarında en yüksek gereksinimleri karşılıyor. GoodWe’nin C&I depolama alanındaki deneyimlerinden yararlanarak geliştirilen altı katmanlı koruma stratejisi; hücreden sistem seviyesine kadar aktif ve pasif güvenlik önlemlerini bir araya getiriyor. Batarya paketleri ve kabin içerisinde aerosol tabanlı yangın söndürme modülleri, duman sensörleri, termal sensörler ve yanıcı gaz algılama sistemleri bulunuyor. Paket seviyesinde nem algılama ve otomatik nem giderme özelliği, uzun vadeli güvenilirliği ve operasyonel emniyeti daha da artırıyor. ESA 125kW/261kWh, TÜV Rheinland tarafından çevresel uyumluluğu tescillenmiş olup iklimsel, mekanik, kimyasal, elektromanyetik ve özel çevresel koşullarda yüksek dayanıklılık göstermektedir.
Uygulamalarda Ölçeklenebilir ve Çok Yönlü Sistem
ESA sistemi; peak-shaving, talep kontrolü, enerji ticaretine katılım ve şebekeden bağımsız yedekleme gibi farklı çalışma modlarını destekleyerek hızlı tepki süresi ve hassas kontrol imkânı sağlıyor. 20 birime kadar paralellenebilir yapısı sayesinde, geniş bir kullanım alanında uygulanabilir bir çözüm sunuyor. Örneğin, şebeke bağlantılı uygulamalarda ESA depolama sisteminin GoodWe GT Serisi inverterlerle birlikte kullanılması halinde, ESA üniteleri GoodWe SEC3000C Akıllı Enerji Kontrol Cihazı ile entegre çalışarak 40 adede kadar string inverteri destekleyebiliyor.
Çin’de gerçekleştirilen erken dönem ticari uygulamalar, enerji maliyetlerinde kayda değer düşüşler ve yatırım geri dönüş sürecinde hızlanma sağladı. GoodWe’nin Guangde üretim tesisinde dokuz adet ESA 125kW/261kWh kabinin paralel kurulumu, Çin’de büyük ölçekli C&I depolama çözümleri için yeni bir standart oluşturdu. De’an şehrinde ise toplam 875 kW/1.827 kWh kapasiteli yedi ESA kabininden oluşan proje, rüzgâr, güneş ve enerji depolamanın entegre edildiği ülkenin ilk şarj istasyonu uygulaması olarak öne çıkıyor.
ESA 125 kW/261 kWh Enerji Depolama Çözümü, Türkiye’de özellikle hastaneler, üretim tesisleri, alışveriş merkezleri, veri merkezleri ve EV şarj altyapıları gibi kesintisiz enerji gerektiren kritik işletmeler için yüksek düzeyde güvenlik, verimlilik ve esneklik sunmaktadır. Artan elektrik maliyetleri, talep yönetimi ihtiyacı ve şebeke esnekliği gereklilikleri doğrultusunda bu çözüm, ticari ve endüstriyel kuruluşlara operasyonel bağımsızlık ve daha kısa yatırım geri dönüş süreleri sağlamayı hedeflemektedir. GoodWe, Türkiye’deki enerji dönüşümünün hızlanmasına katkıda bulunarak, güvenilir depolama teknolojileriyle iş dünyasının sürdürülebilir ve kesintisiz enerjiye erişimini desteklemeye devam edecek.
BÜLTEN
MONTAJ KEYFİ
