Kolay ve hızlı konfigürasyon
Dahili nem izleme
HT 1100 Vdc Serisi 73-120 kW, GoodWe'nin C&I ve küçük kamu hizmetleri projeleri için gücünüzü ve kârınızı artırmaya yönelik yeni string inverteridir. Güneş enerjinizi üretin ve temiz enerji sisteminin bu en önemli parçası ile kullanın. HT Serisi, kurulumda daha yüksek tasarruf sağlamak, artan enerji verimleri ile üretkenliği artırmak, yüksek güç yoğunluğunu gerçekleştirmek ve mevcut izleme seçeneklerini çeşitlendirmek için tasarlanmış teknik güçlerini sorunsuz bir şekilde birleştirir. En katı endüstri standartlarına uygun olarak güvenliği mümkün olan en üst düzeye çıkarır ve en zorlu çevre koşullarında bile verimli çalışır. Bu rakipsiz özellikler seti, ticari ve endüstriyel PV sistemleri için bu ideal seçimi sunmak için en düşük seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) sağlamak üzere tasarlandı.
String Seviyesi İzleme
IP66 ve C5 koruması
Tip II Aşırı Gerilim Koruması ve Opsiyonel AFCI
Dahili nem izleme
Dahili nem izleme
IP66 ve C5 koruması ile donatılmış HT 73-120kW Serisi, yaşam döngüsü boyunca istikrarlı performans için zorlu ortamlara dayanır. Hem DC tarafı hem de AC tarafı, inverteri yıldırımdan korumak için Tip II aşırı gerilim korumasıyla donatılmıştır ve PV sistemi için yükseltilmiş güvenlik ve güvenilirlik sağlar.
IP66 ve C5 koruması
İki yüzlü modüllerle uyumluluk ve string başına maksimum 15A DC giriş akımı ile HT, artan yatırım getirisi için kapsamlı ticari enerji verimleri sağlayabilir.
45
45 °C'de tam yükte çalışıyor
2
Bi-face modüllerle uyumlu
12
MPPT
GW73KLV-HT
Max. Input Voltage (V):
800
12/2
Max. Efficiency :
98.4%
Nominal Output Voltage (V) :
220, 3L/N/PE veya 3L/PE
GW75K-HT
10/2
Max. Efficiency :
98.6%
380/400, 3L/N/PE veya 3L/PE
GW80K-HT
10/2
Max. Efficiency :
98.6%
GW100K-HT
10/2
Max. Efficiency :
98.6%
GW110K-HT
12/2
Max. Efficiency :
98.6%
GW120K-HT
12/2
Max. Efficiency :
98.6%
BÜLTEN
MONTAJ KEYFİ
