IP65
Tak ve Çalıştır
Panel düzeyinde optimize edilmiş performans
GoodWe'nin mikro enerji depolama sistemi, temiz enerjiyi basit ve erişilebilir hale getiren kompakt, hepsi bir arada bir enerji çözümüdür. Elektrik maliyetini düşürmek ve şebekeden bağımsız yükleri desteklemek için tasarlanan bu sistem, dahili invertör ve bataryayı tek bir akıllı sistemde birleştirir. Işıklı göstergeler, çalışma durumunu anlık belirtirken, modüler tasarım enerji ihtiyaçlarınız arttıkça zahmetsiz kapasite artırımını kolaylaştırır. Sorunsuz entegrasyonu, zarif tasarımı ve işlevselliği ile GoodWe'nin mikro enerji depolama sistemi, enerji bağımsızlığınızı kontrol etmenizi sağlar.
Tak-çalıştır tasarım, kolay ve basit kurulum
Modern tasarım
-20°C'de güvenilir performans için ısıtma teknolojisi
9,6 kWh'e kadar modüler – eski ve yeni bataryaların entegrasyonunu destekler
IP65
Tak ve Çalıştır
Çok yönlülük göz önünde bulundurularak tasarlanan bu mikro enerji depolama sistemi, evinizin enerji ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Modüler ve kompakt mimarisi, kolay kapasite artırımını destekleyerek batarya kapasitesini artırmanıza ve zamanla sistem performansını geliştirmenize olanak tanır. Enerji talepleriniz arttıkça sizinle birlikte gelişir ve evinizin şebekeden daha bağımsız çalışmasını sağlar.
Dizilim başına 4 batarya destekler, 9,6kWh'e kadar ölçeklenebilir
Eski ve yeni bataryaların farklı kapasitelerinin kombinasyonuna izin verir
GoodWe mikro enerji depolama, kurulumu basitleştirerek ve maliyetleri azaltarak geleneksel bölünmüş depolama sistemlerini geride bırakan kompakt bir çözüm sunar. Modern tasarımı, güvenilir teknolojiyi zarif bir stille birleştirerek evinizin estetiğini geliştirirken olağanüstü performans sağlar.
Basitleştirilmiş entegrasyon için modüler tasarım
Tak ve çalıştır tasarım, kolay ve basit kurulum
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Maks. Giriş Voltajı (V)
60
Maks. MPPT Akımı (A)
18
MPPT Sayısı / MPPT Başına String Sayısı
4 / 1
Ağırlık (kg)
26
Nominal Çıkış Voltajı (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
BÜLTEN
MONTAJ KEYFİ
