HCA Serisi
AC Şarj Cihazı | Tek Fazlı - 7kW | Üç Fazlı - 11/22kW
PDF İNDİR >>
Taslak
IP66 Tasarım
Kompakt ve Hafif
GoodWe HCA EV Şarj Cihazı, ev sahiplerinin elektrikli araçları (EV) şarj etmek için çatı üstü PV ünitelerinden çekilen enerjiyi kullanmalarına olanak tanıyarak EV’lerin evde hızlı şarj edilmesi için oldukça uygun maliyetli ve çevre dostu bir seçenek sunar. PV ve enerji depolama sistemiyle eşleştirilmiş bir GoodWe HCA EV Şarj Cihazı ile EV’ler, %100 kapasite fazlası güneş enerjisi ile ücretsiz olarak şarj edilebilir. Dahası, GoodWe’nin izleme platformu SEMS ile sorunsuz bir şekilde entegre edilerek, PV ve şarj sistemleri tek bir uygulama ile yönetilebilir ve ev sahiplerinin EV şarjını her yerden izlemesine, kontrol etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Kompakt ve hafif tasarımı, kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır.
Tüm EV markalarıyla uyumludur
Kolay kurulum ve bakım
Akıllı izleme ve programlama
Açık/kapalı alanda kullanım için IP66 tasarım
IP66 Tasarım
Kompakt ve Hafif
Uzaktan Kontrol ve İzleme
GoodWe EV Şarj Cihazı, çeşitli iletişim seçenekleri sunar ve ücretsiz izleme platformu SEMS ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu nedenle, sistem sahipleri hem PV hem de şarj sistemlerini akıllıca izleyebilir, şarj işlemlerini programlayabilir ve evde üretilen tüm enerjiyi optimize edebilir.
SEMS üzerinden PV ve şarj sistemleri yönetimi
Modern ve Kullanıcı Dostu Tasarım
Duvara montajlı ve direğe montajlı tasarımın yanı sıra her türlü hava koşuluna karşı IP66 korumasına sahip GoodWe EV Şarj Cihazı, ister kapalı ister açık alana kurmayı tercih edin harika bir seçenektir. Küçük, hafif ve kompakt EV Şarj Cihazı sorunsuz bir şekilde kurulabilir ve bakımı yapılabilir.
Duvara montajlı veya direğe montajlı tasarım
GW22K-HCA
Nominal Giriş Voltajı (V)
400, 3L / N / PE
Nominal AC Şebeke Frekansı (Hz)
50 / 60
Nominal Çıkış Gücü (W)
22000
Nominal Çıkış Akımı (A)
32
Boyutlar (GxUxD mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
Boyutlar (GxUxD mm)
208 × 450 × 150
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
Boyutlar (GxUxD mm)
208 × 450 × 150
BÜLTEN
GOODWE Güneş Akademisi
MONTAJ KEYFİ
GoodWe Bültenine Abone Olun
Perakendeci
Distribütör
Son kullanıcı
Diğerleri
Doğrulama kodunu giriniz*
mesaj gönder
