ELIGE TU IDIOMA
Close
DİL
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Ticari ve Endüstriyel ve Yardımcı Çözümler
100kWp Güneş Enerji Sistem Çözümü
Proje Bilgileri
Proje Yeri: Münih / ALMANYA
PV Panel: 350Wp Monokristal
İnverter: GW30K-MT GoodWe üç faz inverter
DC Kapasite: 288 adet x 0.35 kWp =100.8 kWp
AC Kapasite: 3 adet x 30 kW = 90 kW
DC / AC oranı : 1.12
* GoodWe SMT serisi inverterler %30-50 DC fazla yüklenebilme özelliğine sahiptir. Bu örnek projede Almanya’nın güneşlenme süresi dikkate alınarak %12 DC fazla yüklenme uygulanmıştır.
Proje Bileşenleri
PV Panel Özellikleri
Kablolama & Bağlantı Diyagramı
* Bağlantı diyagramı. Her stringe 16 panel bağlandı. Toplam kapasite 6 string x 16 =96 panel.
* GoodWe Ezlogger Pro’nun inverter girişi için 3 portu bulunmaktadır. Her port 20 adet olmak üzere toplamda 60 adet inverter bağlanabilir.
(Aynı zamanda GoodWe’nin izleme için SCB1000 cihazı da bulunmaktadır.)
* EzloggerPro RS485 bağlantısı için maks. Mesafe 1.000 metredir.
* EzloggerPro string bazında izleme yapabilir.
PV System Efficiency Report
* Bu raporda DC fazla yüklenmenin üretime faydası gözükmektedir. Eğer DC/AC oranı 1:1 olarak yapılsaydı toplam üretim %10 civarında daha düşük olacaktı.
1MWp Güneş Enerji Sistem Çözümü
Proje Bilgileri
İnverter: GW80K-MT GoodWe üç faz inverter
DC Kapasite: 2880 adet x 0.35 kWp =1008 kWp
AC Kapasite: 12 adet x 80 kW = 960 kW
DC / AC oranı : 1.05
* GoodWe MT serisi inverterler %30-50 DC fazla yüklenebilme özelliğine sahiptir. Bu örnek projede Almanya’nın güneşlenme süresi dikkate alınarak %5 DC fazla yüklenme uygulanmıştır.
Proje Bileşenleri
* Bağlantı diyagramı. Her stringe 20 panel bağlanmıştır. Toplamda 12 string x 20 =240 panel bağlıdır. Daha yüksek dizi gerilimine ulaşmak için her MPPT de ki bir girişi boş bırakarak geriye kalan 12 girişe daha fazla panel bağlanmıştır.
RS485 haberleşme diyagramı.
* Bu rapor tüm enerji kayıpları düşüldükten sonraki üretimi göstermektedir. Projede %5 fazla DC yüklenmesi yapılmıştır.
* GW80K-MT %50’ye kadar DC fazla yüklenmeye olanak sağlar.
5MWp Güneş Enerji Sistem Çözümü
Proje Bilgileri
İnverter: GW80KHV-MT GoodWe üç faz inverter (540 V çıkış)
DC Kapasite: 17.880 adet x 0.35 kWp =6258 kWp
AC Kapasite: 60 adet x 80 kW = 4800 kW
DC / AC oranı : 1.30
* GoodWe MT serisi inverterler %30-50 DC fazla yüklenebilme özelliğine sahiptir. Bu örnek projede Almanya’nın güneşlenme süresi dikkate alınarak %30 DC fazla yüklenme uygulanmıştır.
Proje Bileşenleri
* Bağlantı diyagramı. Daha yüksek dizi gerilimine ulaşmak için ilk 10 girişe 19 panel, kalan 6 girişe 18 panel bağladık. Toplamda 298 panel bağlanmışolup 104.3 kWp güce sahiptir. DC/AC oranı 1.3.
* SCB2000’ ın içerisinde EzLogger Pro ve PLC kartı bulunmaktadır. Bu haberleşme yönteminde en fazla 30 adet inverter bağlanabilir. Daha fazlabağlamak için SCB2000 cihazları birbirine fiber optik kabloyla bağlanarak bu sayı artırılır.
* Bu raporda, çift yönlü panellerin normal panellerden daha yüksek performans oranına (PR) sahip olduğu gözlenmektedir.
* GW80KHV-MT %50’ye kadar DC fazla yüklenmeyi destekler.
Akıllı Enerji Yönetim Sistemi
Akıllı Enerji Yönetim Sistemi (SEMS) GoodWe’nin açık protokol izleme platformudur. Kullanıcıların aynı anda birden fazla güneş enerji santralinin takibini yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sems, özelliştirilmiş grafikler de dahil olmak üzere bir çok veri sağlar. Bildirim ve bakım özellikleri sayesinde kullanıcıya verimli ve rahat bir enerji üretimi sağlar.
Dizi Bazında İzleme
İnverter Sapma Analizi
Yüksek sapma oranı sistemde bir sıkıntı olduğuna işarettir. Böyle bir durumda, SEMS sorunu olan inverterlerin her stringindeki akım değerlerini kontrol ederek kullanıcının o stringdeki ekipmanları kontrol ederek sorunu hızlıca çözmesini sağlar.
Dönen Ekran Foknsiyonuyla İzleme
Dinamik dönen ekran sayesinde tek hesapta tüm santralleri izleme olanağı
Akıllı Raporlama Özelliği
Rapor Oluşturma & Özelliştirilmiş Veri Analizi Santralin tutarlı & anlaşılır verili Standart bir rapor alınabileceği gibi ihtiyaçlara özel olarak seçilen raporu dahazırlayıp kullanıcıya sunabilir.
Çoklu Dil Seçeneği
SEMS Portal birden fazla dili destekleyen bir platformdur. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çekce, Korece, Arapça, Portekizce ve Flemenkçe olmaküzere 9 farklı dil desteği mevcuttur. Zaman içerisinde desteklenen dil sayısı daha da artacaktır.
Akıllı Uyarı ve Problem Çözme
Fiber Optik Kablo Çözümü
Özellikle uzak mesafeler için stabil bir veri transferi oldukça önemlidir. GoodWe bunun için fiber optik kabloyla bir çözüm geliştirdi, veri transferinde ve hızında hiçbir kopma olmuyor, ayrıca hattın herhangi bir bölümünde kopmagerçekleşse bile veri transferi devam ediyor. Bunların hepsi ticari & endüstriyel projelere ideal bir çözüm sunmak için geliştirildi.
Avantajlar
• Güvenilir haberleşme bakımından en sağlıklı yönteme sahip
• Uzak mesafe veri transferi
• Ekonomik
Çözümün Bileşenleri
Bu çözümü uygulayabilmek için inverterin Güç Kablosuyla Haberleşme (PLC) veya RS485 özelliğine sahip olması gereklidir. Bu uygulama GoodWe Akıllı Haberleşme Kutusu (SCB1000) veya Solar Haberleşme Kutusu (SCB2000) ile gerçekleştirilir.
Çözümün Tasarımı
SCB1000, inverterlerle RS485 aracılığıyla haberleşir. SCB2000 ise PLC yöntemiyle haberleşir.
İzleme de Çeşitlilik
Güneş Enerji santralinin izlemesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu izleme, kullanıcının santraldeki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. GoodWe inverterler; SUNSPEC, IEC104 ve Modbus RTU gibi birden fazla protokole sahip olduğu için, aynı zamanda SCADA gibi üçüncü parti kontrol platformuna uyumluluk gösterebildiği için, ticari ve endüstriyel uygulamalarda çok büyük rahatlık sağlıyor.
Avantajlar
• Stabil veri transferi
• Üçüncü parti cihaz ve platformlarla uyumluluk
• Yükseltilmiş veri güvenliği
Çözümün Tasarımı
Uzaktan Kapatma Özelliği
Bu önemli koruma özelliği sistemin yangın tehlikesi gibi acil durumlarda oldukça önemli bir kontrol mekanizmasıdır. Ticari ve endüstriyel projelerde, kullanıcıya sistemin kontrolünü ve zorlu şartlar altında dahi santralin güvenliğini sağlayarak yardımcı olur. GoodWe, uzaktan kapatma özelliğini sunmaktan memnuniyet duyar.
Önemli Avantajları
• Kolay Kurulum
• 1 km mesafe
• <500ms Tepki Süresi
Çözümün Tasarımı
Güneş Enerjisi + Dizel Jeneratör Çözümü
GoodWe, güneş + dizel jeneratör çözümünü sunmaktan memnuniyet duyar. Şebekenin kesilmesi gibi durumlarda, dizel jeneratör devreye girerek,on-grid inverterlerin ihtiyacı olan şebeke görevini görür ve inverterlerin çalışmasını sağlar. Dolayısıyla sisteme bağlı olan yüklere de gerekli enerji sağlanmış olur. Böylece dizel jeneratör çözümü, güneş enerjisinden faydalanmayı maksimuma çıkarırken, elektrik maliyetini de ciddi oranda düşürmüş olur. Şehir şebekesinin çok sağlıklı olmadığı durumlar için ideal bir çözümdür.
Avantajları
• Otomatik Devreye Girme
• Hızlı tepkime süresi
• Kusursuz çalışma
DEIF Kontrolorün Entegrasyonu
Bu senaryo da, GoodWe MT serisi inverterler, DEIF Akıllı Güç Kontrol ünitesiyle birlikte hareket ederek, dizel jeneratörün duruma ve ihtiyaçlara göre otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar.
Çözümün Bileşenleri
Solar + D.J. Entegrasyon Senaryosu
Bu çözümde GoodWe inverterlerin uyumluluğuyla ilgili soruları direk GoodWe’ye sorabilirsiniz. Sistemin kontrolörüyle ilgili sorular için ise lütfen üreticisi olan DEIF firmasıyla iletişime geçiniz.
Çıkış Gücünün Sınırlandırılması Çözümü
Çıkış gücünü sınırlandırma özelliği modern güneş enerji sistemlerinde kritik öneme sahip olup, kullanıcıya öztüketim miktarını artırma imkanı ve şebekeye enerji transferini kontrol etme konularında yardımcı olur. GoodWe’nin yaptığı bu çözüm, ticari ve endüstriyel projeler için maksimum 4.8 MW kapasiteye kadar kullanılabilir.
Önemli Avantajları
• Kolay kurulum
• Kolay devreye alma
• Şebekeye verilen enerjiyi 0’a indirebilme veya istenen değere çekebilme
Çözümün Bileşenleri
SEC1000
Bu çözümde GoodWe Smart Energy Controller 1000 (SEC1000) kullanılması gerekmektedir. Bu cihaz anlık olarak verileri toplar ve analiz eder. Ekolarak, güneşten elde edilen enerjiyi optimize edilmesini sağlar.
Diğer Faydaları
Bu çözümle aynı zamanda öztüketim yüklerinin izlenmesi de sorunsuz olarak yapılabilmektedir. Sistem tarafından üretilen tamamen ücretsiz birşekilde GoodWe SEMS (Smart Energy Management System) portalından erişilebilir.
Çözümün Tasarımı
Bir SEC1000 cihazına 60’a kadar inverter bağlanabilir. Maksimum haberleşme mesafesi 1.000 metreye kadardır.
İndirilenler
Haberlere yazın
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
